Members EVESPEEDFAN Postat Octombrie 6, 2019 Members Postat Octombrie 6, 2019 (editat) Va salut colegii! Am un Magnum cu motor de Mack din 2002, l -am luat mort, stat și cu toate calculatoarele arse. L-am făcut, l -am pus pe picioare, toate reviziile, pompa de apa și toate curelele etc. Problema După doua săptămâni de lucru am constatat ca nu baga căldură și am tot schimbat electrovalva de sub Câmpina, aceea care comuta rece cald.. Am găsit numai porcarii blocate, vorbesc de dezmembrări. Tensiune la ea am. Am sunat și am pus un T. Am căldură ,toate bune. Am văzut ca sus, la întrare în radiator furtunul de apa este gol și radiatorul cam jumătate gol.. Am zis sa dau termostatul jos, acesta fiind nou și el și astăzi când a plecat mașina, în 30 km a ajuns la 90 fără termostat deci ai a făcut o presiune exagerata. Am ajuns la mașină, am umplut radiatorul care evident era rece, i am pus apa și pe el și pe furtun, adică spre locul unde vine termostatul și a mers alți 70 km fără sa mai treacă de 60 grade. Menționez ca atașat la cap tractor se afla o duba frig goala. Are cineva idee dacă aceste motoare lucreaza mai în presiune sau cum se aerisesc corespunzător? Poate greșesc eu undeva ,sau totuși e o problema si nu o gasesc. Mulțumesc! Editat Octombrie 7, 2019 de cico_3504 ortografie Citează
Moderators cico_3504 Postat Octombrie 7, 2019 Moderators Postat Octombrie 7, 2019 Aerisirea ai facut-o corect cind ai pus apa..? sa nu fi ramas aer Citează
Members EVESPEEDFAN Postat Octombrie 7, 2019 Autor Members Postat Octombrie 7, 2019 16 minutes ago, cico_3504 said: Aerisirea ai facut-o corect cind ai pus apa..? sa nu fi ramas aer Asta ar fi problema ca nu găsesc un loc pe unde sa fac aerisire.. Am scos furtunul de sus ce întra în radiator și radiatorul era gol. Am umplut, am băgat pe furtun apa și l am pus înapoi asa. Apoi a mers 70 km cu temperatura cam la 55-60. Pe unde se face mai exact aerisirea? Citează
Moderators cico_3504 Postat Octombrie 7, 2019 Moderators Postat Octombrie 7, 2019 nu am lucrat cu renault,totusi...cauta dupa pompa de apa pina in radiator,undeva ar trebui sa existe un surub de aerisire.Poate intra vreun coleg care a lucrat sau lucreaza pe acest model si te lamureste.Daca aerisirea nu este facuta corect vei avea intotdeauna probleme cu temperatura Citează
Members EVESPEEDFAN Postat Octombrie 7, 2019 Autor Members Postat Octombrie 7, 2019 3 minutes ago, cico_3504 said: nu am lucrat cu renault,totusi...cauta dupa pompa de apa pina in radiator,undeva ar trebui sa existe un surub de aerisire.Poate intra vreun coleg care a lucrat sau lucreaza pe acest model si te lamureste.Daca aerisirea nu este facuta corect vei avea intotdeauna probleme cu temperatura Sper sa ma ajute cineva.. Mulțumesc Citează
