schimbare data si ora la tahograf cu sertar
am nevoie de ceva ajutor..am un actros cu tahograf cu sertar..si maine se schimba ora...se trece la ora de vara...cum se seteaza acest lucru la modelul asta de tahograf?......multumesc pentru ajutor....sper sa primesc niste raspunsuri competenete nu din auzite:)
colegule scoti diagramele din el si il setezi cu sertaru scos pe urma bagi sertaru si o sa auzi un bazait pacolo
se invarte rotita aia pe care sta diagrama
pe urma iti bagi diagramele
da multumesc pt. amabilitate..insa aici este o mica mare prb....dupa cum am specificat...nu stiu cum sa fac operatia de schimbare a datei si a orei..pe ce butoane sa apas..etc.
Cauta si apasa butonul "enter" pt a intra in "meniu".
curaj colegul, ca nu te musca !  ;D
colegu vezi ca la nercedes actros se schimba singur tu trebuie doar sa scoti diagrama sau diagramele din sertar si ai sa vezi ca se seteazasingur , in caz ca nu merge asa apasa pe butonul cu M adica cel din dreapta de jos care este situat sub + si - pana apare data si ora respectiv o singura data tre sa apesi dupa care ti apasat pe + sau - pana incepe sa palpie minutele dupa care apesi o data pe M si ai sa vezi ca se muta la ora si dupaia dai de +sau - pana ajungi la ora dorita si sa se memoreze ti apasat pe m pana nu mai palpaie nimic pe cea dupa care scoti diagramele si bagi sertaru gol , mentionez ca trebuie pus contactu sa poti face operatia asta , spor la treaba
buna seara colegu dupa cum ti-a zis colegu mai sus scoti amindoua diagramele si tahograful are sus un buton ce poate pune enter sau M(meniu) il  apesi si o sa apara  data si ora  si din butoanele  +,-  dai ora  inainte si inchizi sertarul fara discuri  se aude un biziit si cind apare afisajul inapoi pe tahograf poti sa pui inapoi diagramele
da va multumesc colegilor pt. amabilitate.....si va doresc drumuri fara gropi si radare la toti
