probleme volvo FM 12 model 2008
salut tuturor am cateva nelamuriri cu un volvo fm 12 de curand sa stricat tahograful un siemens VDO 1381 si o data cu el nu imi mai indica viteza in bord.
deci din cate am inteles eu viteza in bord e afisata de la tahograf care respectiv o ia de la senzorul kitas montat in cutia de viteze acm intrebarea mea este masina nu e dotata si ia cu un senzor independent de cel al tahografului trebuie sa fac o setare ceva in ecu ?
cum as mai putea face sa imi indice viteza fara tahograf un montaj cu un senzor ceva conectat la ODB ?
orice sfat este binevenit
este md cu diagrama ? verifica sigurantele mai intai
limitatorul mai fuctioneaza sau poti sa-i dai peste 90?
nu poti sa circuli cu taho defect decit pina la locul de parcare, sau atelier de reparatie,si trebuie sa notezi pe verso-ul diagramei defectiunea
senzor pus la odb? ;D =(in spiritul craciunului)becuri de pom legate la o baterie de ceas de buzunar.
cine ti-a pus tie diagnosticul ca e stricat tahograful?pana acolo mai e si senzorul si cablul.1381 daca nu ma insel este digital si daca montezi un alt senzor trebuie initializat!
acelasi senzor (kitas-bine ca ai retinut corect) face sa mearga si tahograful si vitezometrul.Sa presupunem ca iti dau o solutie cum sa mearga vitezometrul, ce te faci cu controalele pentru diagrame?si la modelul asta cu card le cam tine minte bine si nu e loc de smecherie!o singura amenda depaseste cu mult valoarea unui tahograf nou nout!
sarbatori fericite!!! ,pentru inceput
colegule, treaba cu tahografele ,mai ales cele digitale cum e al tau, nu merge rezolvata pe genunchi....
probabil vreun releu,....cel mai bine si sigur ....calea catre service ...vine cu laptopul ,o mufa ....next de vreo 5 ori si pune diagnosticul...
nu ai de ales.....legislatia e aspra ,iar la digitale ...ramine informatia PREA mult si nu ai cum s-a fentezi controlul...s-a stricat ieri...
Toate cele bune
  • 9 months later...
Salut, daca mai este valabila problema eu zic sa masori firele din regleta dreapta, este o mufa galbena cu doua perechi de fire impletite albastru-negru si maro-alb, le verifici continuitatea pana la mufa senzorului
Daca sunt bune, verifici sub capacul din bord, partea dreapta. Undeva in colt la regleta dreapta este o mufa CUB gri sau visinie, verifica sa nu ai contacte oxidate pe acolo, daca nu ai un defect pe cele mentionate sus, 80% sanse sa fie senzorul de viteza dus (cel de pe cutie la cardan)
