Primo Truck - intrebari si raspunsuri, solutii probleme, fisiere suplimentare
  • Comerciant
Din dorinta de a pastra o structura cat mai curata a forumului am rugamintea ca toate problemele sau intrebarile legate de iGO Primo Truck (indiferent ca este pe platforma WinCE sau Android) sa fie puse in acest topic.
Sperand ca initiativa este in asentimentul colegilor va multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 143
  • Citiri 47,8k
  • Comerciant
Dezarhivati si copiati in folderul content:
http://www.share-byte.net/gYjOai parola: gps
structura ar trebui sa arate cam asa: Primo (sau cum este denumit folderul cu softul)/content/userdata/poi.
La prima pornire este posibil sa dureze mai mult deschiderea softului.
Dupa deschidere mergeti la Setari afisare harta/Marcaje locatie si o sa vedeti ce apare in plus....
Sper ca este o surpriza zic eu placuta :)
Multumim! :)
In alta ordine de idei, cum scap de avertizarile privind timpii de conducere? Incep programul dimineata si dupa jumatate de ora imi zice ca mai am 5 minute de condus.
waw , super tare :D multumim mult. Dar eu am o problema  nu imi raman bifate :( mi se dezactiveaza dupa ce ies din el :(
  • Comerciant
@M a n u e l, incearca sa pui urmatoarea sintaxa in sys.txt:
[debug]
driving_time_management="0"
driving_timers="0"
dupa ce faci modificarea intri in save/profiles/01 si stergi fisierul system.ini
nu este testata, vezi daca are efect....
Daca nu are efect seteaza la Timp continuu maxim de condus - 9 ore (in acest mod te mai avertizeaza doar dupa 9 ore)
CristiGps stii de ce imi apare aceasta eroare? "memorie plina, schimbati metoda in parametrii traseului" a inceput sa imi apara dupa ce am pus poi-urile de la tine. Am dat sa imi calculeze ruta alexandria(ro) - Roma(it) si imi da eroarea aia :(
  • Comerciant
@Andreiliviu105, din pacate ai cam ramas fara RAM....intra la Setari afisare harta si dezactiveaza totul de la Marcaje locatie apoi pune harta in 2D si vezi daca mere....daca nu, renunta la ele (cu toate ca sunt aur curat cum spuneau unii colegi) ca nu "duce" utilajul.
Daca mere lasa debifat tot si cand trebuie bifezi doar ce ai nevoie pt tara respectiva.
Am dezactivat doar "repere 3D" si "cladiri 3D" si acum merge. :) Multumesc mult pentru sfaturi :) Si apropo :D Sunt importante aceste 2 optiuni care le-am dezactivat ?:)
  • Comerciant
@Andreiliviu105, "repere 3D" se refera la cladiri mai importante gen Arcul de Triumf sau Casa Poporului in Bucuresti iar "cladiri 3D" iti deseneaza niste paralelipipede 3D pe harta in centrul oraselor mari pe post de cladiri....ca si importanta dp meu dv = 0
Din pacate, nu functioneaza. L-am pornit de ceva timp si tocmai ce m-a intrebat daca aceasta este o pauza.
Nu e un capat de tara, multumesc oricum.
Era corecta intrebarea.
Daca stai in parcare si nu simte miscare el presupune ca e repaus sau pauza.
E totusi o jucarie interactiva.
Trebuie sa-i si raspunzi la Ioana sau Marcel. Ei nu te lasa in ceata de obicei.
Cam asa e in echipaj. ;D
Multumesc mult pentru rapsuns credeam ca e ceva ce afecteaza la calcularea traseului :)
La timpul de calculare conteaza.
3D ul in general e bine sa-l folosesti cand chiar te-ai pierdut in decor. Daca nu ai probleme de genul asta lasa-l la setarile minime.
O harta interactiva te va multumi si in timp scurt vei renunta la povestile lui.
O sa-l poti ignora sau inchide.
Cel mai bun procesor e totusi creierul uman.
Asa e, Sorine. Ideea era insa sa dezactivez functia de tot, pentru ca in 99% din cazuri o da in balarii. Se intampla de multe ori sa fiu oprit, el sa-mi arate ca ma deplasez cu 2 km/h si astfel nu mai calculeaza corect pauza.
  • Comerciant
@M a n u e l, problema ta mai mult ca sigur vine de la receptorul gps al aparatului.
Probabil receptia semnalului este un pic defectuasa pe maxim 4 sateliti si de aceea iti arata ca te deplasezi cand tu de fapt stai pe loc.
Aparatele de generatie noua cu procesoare noi MTK, MStar si mai ales SiRFatlasV au receptie pe mai mult de 32 de canale (pana la 64 de canale in cazul celor cu SiRFatlaV) si nu mai dau erori de acest gen.
In plus cele cu SiRFatlasV receptioneaza si semnal de la reteaua GALILEO ceea ce le face sa vada un numar mult mai mare de sateliti decat celelalte care receptioneaza doar clasica retea GPS.
Maine sau cel tarziu poimaine o sa prezint un astfel de aparat.
Nu il prezint acum pentru a nu fi reclama ascunsa :).
Am un Navo 5002 cu Sirf Atlas V. In plus, comportamentul asta il are si TomTomul Pro 7150 din dotarea camionului care nu stiu ce receptor are, insa cu siguranta nu e o petarda. :)
  • Comerciant
@M a n u e l, in acest caz este o problema cu receptia semnalului... poate fi o problema zonala sau de ecranaj.
Problemele de ecranaj apar de obicei in zona antenelor GSM sau radio cu putere mare de emisie, in cazul folosirii unui transmiter FM in cabina, in cazul in care statia CB are spectru larg de banda (se rezolva prin adaugarea pe charger a unor magneti cilindrici sau prin recalibrarea statiei) sau  in cazul in care contactul la masa al aparatelor care emit sau receptioneaza unde radio nu este ok.
E posibil ca cele doua aparate pornite simultan sa interfereze si asta sa afecteze receptia? Transmitator FM si antena CB n-am.
ps
Iti multumesc pentru rabdarea cu care imi raspunzi, nu e o problema grava, te intreb mai mult pentru cultura mea generala.
  • Comerciant
@M a n u e l, sincer nu cred ca interfereaza...eu cand testez un aparat nou o sa ma vezi cu 4 aparate pe parbriz :).
In ceea ce priveste rabdarea, cu multa placere, am din plin nu este problema...chiar daca este un aspect minor pt tine...la mine este o curiozitate.
Incearca si cu fiecare pe rand deoarece cum spune un bun amic de al meu "Ascunse si incurcate sunt caile GPS-ului" :)
  • Comerciant
Astazi am reusit sa termin de descarcat toate POI-urile suplimentare "interesante" pentru toata Europa.
Contine:
- specifice camion:
Autogrill, ADR, TollCollect Terminal, Parking Truck, RestAreaMotorways, TollGate, TruckControlLKV, TruckStop, Eurovignette, HeightLimit, WeightLimit, 24Autohof, Autohof, TruckTollGates, Tunnel, AlcoholTest, WiFi FREE, IndustrialZone
- cam toate hiper, super, mini market-urile:
Aldi, Billa, Carrefour, Hofer, Lidl, Metro, Delhaize, Kaufland, Penny, Denner, MediaMarkt, Albert, Tesco, Irma, Muller, Rewe, Selgros, ShopingCenter, Alcampo, Atac, Auchan, Cora, K-Market, S-ryhma, Intermarche, LeaderPrice, Mim, Plus, etc.
Descarcati, dezarhivati, selectati ce aveti nevoie si restul puneti la pastrare deoarece daca puneti cu tot ce este in el exista riscul sa se blocheze "utilajul".
POI-uri SUPLIMENTARE Primo 2013
Multumim colegu CristiGps .o singura intrebare am :D Aceasta este o complectare la ce ai pus prima data pe site? :) multumesc :)
  • Comerciant
@Andreiliviu105, da, este o completare, acum sunt acoperite toate tarile din Europa.
Atentie, selectati doar ce aveti nevoie, nu puneti tot folderul, exista riscul sa blocati softul daca este un aparat mai slabut.
Am inteles. Dar pot sa le copiez pe toate in memoria Gps-ului si sa le bifez din optiuni pe cele care imi trebuiesc ? :)
