buna ziua am un man silent din 99 porneste normal dar daca accelerez la maxim dupa 15 20 de secunde se reduce acceleratia la jumatate singura si se aprinde edc in bord opresc motorul edc nu mai e aprins repornesc totul e normal dar daca accelerez se repeta totul. In mers intrerupe si nu trage daca il calc Va rog sa ma ajutati daca puteti >:(
EDC-ul se aprinde in 90% din cazuri pt ca este aer in instalatia de injectie. Furtunurile de legatura intre pompa alimentare,filtru,rampa alimentare in timp se "coc" si trag aer fals,chiar daca nu se observa o usoara umezire la capete.
Daca ajuta...incearca si asta....
Electronic Diesel Control , cand este aprins acest martor inseamna ca , calculatorul depisteaza niste probleme legate de sistemul de alimentare cu motorina(de ex injectoare , pompa de injectie , filtru de motorina, etc.).Filtrul de motorina cand a fost schimbat ultima data?Cea mai ieftina operatiune pe care poti sa o faci atata timp cat la tester nu da nimic este schimbarea filtrului de motorina.Si probabil ca asta va rezolva problema.Pentru ca la injectoare defecte se plafoneaza si ca turatie la 3000 de ture , iar la pompa de injectie nu ar avea putere , s-ar opri motorul , etc
..........poate ajuta...Bafta in rezolvarea problemei
multumesc pt raspunsuri dar am rezolvat problema aveam un dop la pompa de amorsare de acolo se trageau toate cele relatate mai sus Sa auzim numai de bine
Salut . Am si eu un iveko eurocargo 7.5 to motor 4000 si de la un timp dupa ce merg cam 30 . 40 km imi facaie edc .am schimbat ambele filtre de motorina si la fel aceeasi simtoma. Plus ca dupa ce incepe sa facaie nu mai trage . zici ca nu mai intra turbo.astept pareri va multumesc!
Buna seara.am si eu un Seddon Atkinson(este ca iveco eurocargo)2003...i am pus turbo nou am schimbat toate filtrele si pomita aia de motorina de pe sasiu...nu trage masina pana dupa 2500 ture la motor...si dupa ce am deja 60-70km ora...nu mai stiu ce sa i fac...ce parere aveti?
