EBS 03022  -este vb de probleme la fire sau chiar senzorul de presiune ce se afla intr-o perna pe spate. Codul cu FFR se va stinge imediat ce ati rezolvat asta cu EBS.
  • Citiri 359,9k
EBS 03067-04  03059-04  03069-04  03068-03  03070-04  FFR 03088-00  03089-00  03279-04 ZBR 06004-08 03502-02  04005-02  04001-10 DIAG 02023-08  03404-02 TCU 04105-08 03175-04 04103-08 03196-04 03111-04 04181-09 03210-04 ASTEPT UN SEMN DE LA TINE MS ANTICIPAT ESTE VB DE UN MAN TGL 8.180
Ar fi bine sa-mi postezi numai codurile active, nu si cele memorate.
care sunt alea active ??alea ce le-am scris sunt cele din comp masinii la diagnostic altele pe bord nu am decat ala cu galben care imi zice sa merg pana la service
Codurile active sunt cele ce ti le arata pe display dupa ce pui contactul.Unele coduri sunt prioritare fata de altele,in sensul ca nu afiseaza de ex. ca nu-ti merge vreun bec daca ai probleme cu EBS-ul sau cu circuitele de aer.Daca tu nu ai decat triunghiul galben si (presupun) service necesar, atunci e bine, nu ai coduri active.
Am o eroare la bord la un MAN TGA 480 cu motor comonrail din 2007 codul este STOP EDC 03778 - 01 cu triunghi rosu
si as mai vrea sa stiu daca de la acest cod scoate si fum motorul in sarcina. Vreau sa precizez ca codul apare numai in sarcina, adica incarcat pe panta.
Pierdere presiune in conditii de supraincarcare !
Bine vt, dar era mai simplu sa zici ca acest lucru a fost explicat in pagina 2 tot pe aici.
Un defect comun la motoarele rail D20 si D26-mesajul de eroare EDC 03778
dute la service nu e o pb de rezolvat pe genunchi
Pai crezi ca tin evidenta la defectiuni,am gasit explicatia la polonezi ... ;D ;D ;D
cine am poate ajuta mia aparut la u nman tga 460 2002 FFR 00171-01 si numi mai merge termometru cu temperatura de afara.cateoadata apare si dispare imediat si un cod ZBR.stie cineva???
Ai defect senzorul de temp.exterioara sau firele intrerupte.Senzorul se afla langa farul de pe partea stanga.
Pentru a veni in ajutorul posesorilor de MAN voi incerca sa interpretez codurile de eroare ce apar pe displayul de bord.In urma experientei voi posta cateva din codurile mai des aparute:
EDC 00647 urmate de o liniuta si diverse terminatii:01;10;08;31=probleme cu primul injector ,cel cu senzor(uzual e terminatia 08- devalorizarea senzorului
ZBR 00111 sonda nivel apa- intrerupta
FFR 00647 probleme cu cuplajul ventilatorului de racire
FFR 00033 senzor traductor ambreiaj
EBS 03161 senzor ABS fata dreapta
EBS 03171 senzor uzura frane fata dreapta
Pentru alte coduri, puteti posta pe forum.
Salutare, soferi!
Eu sunt nou pe forum si as dori sa va rog sa imi raspundeti la o intrebare.
Stiti cumva ce inseamna codul  " FFR Diagnose 03449-03" la un MAN TGA 18 480 din 2004...
Va multumesc anticipat
Ca sa vin in ajutorul colegilor din tara si nu numai pot sa va spun ca la reprezentantele MAN din Strainatate cel putin se gaseseste de cumparat o carticica de buzunar cu absolut toate codurile de eroare care le detine MAN si cu explicatia lor binenteles! Pretul anul trecut pentru o asemenea carte era in jurul a 100 si ceva de euro! Intr-adevar unii vor spune ca e scump dar credeti-ma ca faceti economie mult mai mare decat daca va duceti la service pt orice cod aparut pe display!
Probleme pe clapeta de frana motor(evacuare gaze).
am un maN TGL12.240 la care a aparut codul FFR 03279-04. poate cineva sa-mi spuna ce reprezinta si daca se poate remedia personal, fara mers cu el al service.
multumesc anticipat
Va salut!puteti sa ma ajutati inca odata?ZBR 01089-01 impreuna cu triunghiul rosu intermitent pt un TGA 18 480?multumesc anticipat!
Salutare!am o nelamurire!am deblocat clapeta de la retarder dar tot nu functioneaza!oare daca o sa o pun pe tester si o sa-i stearga eroarea din memorie e posibil sa mearga?Si inca o problema!Stie cineva unde e amplasat senzorul de presiune aer circuitul 4?va multumesc
Nu este o clapeta retarder, este un obturator, un dispozitiv electronic ce contine un motor si un senzor de presiune> Senzorul face diferenta de presiune in re intrare si iesire , sesizeaza ca aveti o presiune marita pe evacuare si de acolo eroarea. Senzorul de aer pe circuitul 4 se afla undeva pe mijlocul sasiului,intre traversa transversala si gura de lup si se poate identifica dupa cifra 4 aplicata pe un burete mic ce este montat pe cablul electric ce duce la senzor.
BUNA ZIUA
MERCI PT RASPUNSUL IN LEGATURA CU ENGINE BREAK FAILURE. MAI AM O NELAMURIRE DACA POTI SA MA AJUTI DIN MOMENTUL SCHIMBARII FLTRULUI DE MOTORINA SE MARESTE CONSUMUL DE COMBUSTIBIL CONSIDERABIL ADICA LA O GREUTATE DE 21T AM AVUT UN CONSUM DE 44% DUPA VREO 10000KM A SCAZUT LA 41% ,CONSUMUL L-AM FACUT LA POMPA, CE PARERE AI?
Salut,
Nu stiu nimic despre camioane si nici nu intentionez sa aflu :) (explicatia: lucrez la IT) dar am fost rugat de shefi sa gasesc explicatia pentru cateva coduri de eroare ale unui camion MAN.
Am tot cautat codurile despre care se vorbeste in thread-ul asta. Ideea ca in afara exista contra cost o brosura cu toate codurile m-a pus pe ganduri... mi-a luat 3 minute sa o gasesc in format PDF (cred ca asta e..) M-am gandit sa ii dau share astfel incat cei care au nevoie si stiu engleza sa nu mai piarda vremea cautand...
O puteti accesa aici: http://www.google.ro/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CBwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fextranet.man-last.se%2FWeb%2FService%2F812en.pdf&rct=j&q=DATA%20COMPENDIUM%20FAULT%20MESSAGES%20TRUCKNOLOGY%20GENERATION%20filetype%3Apdf&ei=aWRSTfTREcXxsgai25HiBg&usg=AFQjCNH-jqchxUyKjpmADEqN1BF7i1xpxw&cad=rja
Spor la treaba !
[ataşament şters de admin din cauza vechimii]
Salut,
Spor la treaba !
Multumim frumos pentru link, este foarte util.
vreau un sfat pentru un MAN TGA 410 arunca anntigelul pe toba. Am fost la un mecanic si cica ar fi modulul AGR . Trebuie schimbat? Costa o gramada de bani (8000 +TVA). VA ROG MULT SE POATE REPARA ? Dati niste sfaturi eventual niste meseriasi(Bucuresti). Multumesc din suflet .
