dar mai este postat ...
[ataşament şters de admin din cauza vechimii]
  • Citiri 364k
multumesc mario@bandit. cred k o sa ma opresc la service MAN la Sibiu , undeva.....este in drumul meu. O sa vin de la Arad spre Rm Valcea si alt service MAN nu stiu.sper sa descopere baietii pe tester.
trebuie verificata electrovalva de pe ret.,sau mufa electrica, eventual da jos electrovalva si curata lacasul unde este prinsa pe ret. are un oring  care mai poate face figuri .daca vrei inf, lasa un nr de tel ptr harrytgs
Mi-a aparut la bord "Engine Break Failure".Puteti sa-mi spuneti ce inseamna?(MAN TGA33410)
mersi...si ce trebuie sa fac?
la man tga 33.410 nu mai intra in masalier am incercat mai multe varianta dar nu iam dat de cap va rog spuneti ce sa fac multumesc
probabil iti trebuie un mecanic ce stie sa aeriseasca maneta.
multumesc leo...ai raspuns la toate esti cel mai tare asi vrea sa te cunosc ms din suflet.....
Buna seara  Domnul Leo,va rog puteti sa-mi dati  cateva imformatii pentru un Man Tga? Deci prima problema: nu imi mai arata vitezele in bord,doar R,N si jumatatile,acul la vitezometru nu mai indica nimic,iar pe tahograf la inceput imi aparea SENSOR FAULT 22 iar imediat s-a schimbat pe SENSOR FAULT 21.am si un cod de eroare ffr-03279-04. Va multumesc.
Verificati senzorul de viteza de la cardan sau mufa sau cablul de legatura.
Ati verificat cum? Prin inlocuire? Incercati sa ajungeti la cineva ce face verificari tahograf, va poate ajuta mai mult.
dl.leo pe cardan nu are senzor are pe lateral la tga.nu te supara ca te corectez
E logic ca "pe cardan" nu are cum sa aiba senzor , este scris de la cardan. Asa au toate marcile senzorul amplasat, undeva in zona iesirii din cutie la cardan
injectoarele sau supapa de pe rampa ..pompa de inalte nu poate fii e alt cod
Buna dimineata. am o intrebare si sper ca ma puteti ajuta. Am un MAN 18-430 TGA din 2005. A fost spalat cu jet de presiune la o spalatorie auto si imediat dupa ce am plecat mi-a aparut pe displayul de la bord .....ABS-Tractor si EBS-Diagnosis 3519-00. pana sa fie spalata nu aparea nimic pe bord. oare la ce senzori a intrat umiditate? pot remedia eu ?multumesc anticipat....
salutare am si eu intrebare si cine ma poate ajuta cu aceste coduri laun tga18 410 cu,cutie automata va multumesc Ebs 3240,
Tcu 3198
Tcu 3132
ebs03240 inseamna ca modulatorul de pe spate ( supapa electronica de frana spate-stanga-dreapta) are probleme. Celelalte coduri sunt legate de asta.
multumesc de raspuns dar nu-mi schimba trepetele si nu ia nici o treapta cutie automata poate sa fie tot din cauza asta ebs 3240
codu de ebs e ..ferifica cablaju intre modulu de pe spate si caculatorul din masina .in general se rup cablajele si un cod de tcu e de acolo dar trebuie sa schimbe vitezele din cauza asta ...cauza ca nu schimba e codu 3132 ..vezi ca pe placa astronic are un aerisitor vezi sa nu fie infundata iesirea .daca totul e in regula e ceva in partea mecanica din placa astronic .
Salut am si eu o problema imi apare la un MAN TG 18.430 2006 (comoreil) imi apare in bord o eroare: FFR 03302-06 cu rosu cu Semnul Mirarii inainte .... ma poate ajuta cnv cu asta sa stiu si eu despre ce este vorba multumesc:
cred ca ai o problema cu calculatorul FFR pe partea de supapa cuplare pompa de putere.
Imi poate spune si mie cineva ce inseamna codul FFR 03277-00? multumesc !
Calculatorul de conducere (FFR) nu "vede" calculatorul motorului (EDC)- masina nu porneste, imobilizator activ.
multumesc de informatii problema s-a rezolvat era din partea mecanica disc placa si rulment noi plus rulment priza in cap la arbore
