  • Citiri 364k
Buna ziu am si eu o problema cu un man tga din 2002 imi apare in bord EDC 00637-03 imi puteti rspunde careva va rrig frumos
Codurile 00637 se refera la " Timing sensor "-senzorul de moment ,sau rotatie /turatie
ENGINE BREAK FAILURE de culoare rosie pe bord. stiti cumva ce reprezinta?
EGR valve above/below position-posibil sa nu lucreze cum trebuie din cauza lipsa tensiune / tensiune insuficienta , de verificat
sunt nou pe forum am un man tga 440 din noiembrie 2007 pe care lam achizitionat in ianuarie 2012 va rog recomandatim un servis cu mecanici care stiu sa citeasca codurile si sa remedieze defectele masina merge bine acum dar eu cred ca am un consum cam mare 38l la suta pe taramai am si niste coduri care apar din cand in cand ebs ret s 04001-10si altele pe care nu le am notate eu sunt din craiova va rog sa imi recomandati mecanici seriosi in tara sau afara                        va multumesc vali
Buna ziua, imi cer scuze, sunt incepator... Ma intereseaza daca poate sa ma ajute cineva cu informatii privind urmatoarele coduri de pe display : FFR 00647-05 SI FFR 03300-10 la un MAN TGA 28.430.
Va multumesc,
O zi buna!
salut stie cineva cum se schimba garniturile la termoflot(racitor ulei).am vazut putin ulei in vasul de expansiune si am cumparat garniturile.......poate exista o procedura mai inginereasca....sau se schimba normal...nu stiu exact cum  si ce trebuie desfacut  ..etc
si la lichidul de racire stie cineva....ce cantitate trebuie,cum se schimba,,,mai are si alte busoane in afara de cel de la radiator?
mentionez ca este vorba despre un man tga 410 din 2001
in situatia unui asemenea mesaj,se mai poate continua drumul?mototr merge in continuare ok.
masina este incarcata,in drum spre Spania,undeva ling budapesta.se poate ajunge cu ea in siguranta acasa?
mesajul afisat este EDC00637-03.
va multumesc anticipat pt raspunsurile dvs
se poate merge.acest sezor regleaza decat 10% din avans.
ai un cablu intrerupt la electrovalva de descarcarea uleiului din retarder sau mufa oxidata. cand te uiti din spate e in stanga cardanului
vreau un sfat pentru un MAN TGA 410 arunca anntigelul pe toba. Am fost la un mecanic si cica ar fi modulul AGR . Trebuie schimbat? Costa o gramada de bani (8000 +TVA). VA ROG MULT SE POATE REPARA ? Dati niste sfaturi eventual niste meseriasi(Bucuresti). Multumesc din suflet .
[/quote
Are dreptate mecanicul . Daca o conducta din interiorul EGR se rupe (de obicei acolo unde e sudata) umpli autostrada de abur. Mi s-a intamplat mie asta . Se poate remedia prin obturarea doar a conductei respective dar mai usor si ieftin il suspenzi total .Asa am procedat eu la MAN TGA480 (euro3) . EGR sau AGR ajuta la performanta masinii din punct de vedere a noxelor , nu influenteaza puterea sau consumul !
[/quote
da mi voie sa te contrazic...racitorul de gaze la egr,asa cum si ii spune,raceste gazele care merg din evacuare in admisie...cu cat aerul din admisie este mai rece cu atat implozia este mai mare...deci influenteaza puterea/consumul motorului...
si nu este neaaparat sa umplii soseaua de abur...daca este doar o fisura mica care se deschide la temperaturi ridicate nu o sa observi pe unde pierde apa/antigel...
mann tga 460 cutie automata
coduri eroare 3198-08TCU
3101-08TCU
ce probleme ar fii?
masina este defecta in franta
astept un cat de mic ajutor
multumesc
3101-08TCU
ce probleme ar fii?
multumesc
tcu -  gear box automatic control unit  , -  unitatea de comanda a cutiei  de viteze automata  , desi in lista de erori nu apar acele numere cu tcu .  08 - semnal lipsa , probabil catre CAN -  control unit network , - sa ii zicem reteaua comuna de gestiune a camionului
http://files.ati.su/Forums/1028/-124179950/SPN.pdf
asta ce inseamna?
ca are probleme cutia?
sau este vreun senzor?
nu am patit niciodata asa ceva
partea electrica?
este foarte greu de reparat masina in franta ,nu fac reparatii fara acordu celor din germania de la mann
multumesc
aveti probleme fie cu senzorul ABS de pe partea stanga spate fie cu intreg modulatorul spate-depinde si de alte coduri EBS.
apare in bord erorile scrise mai sus
si abs ul cu galben
alt ceva nu mai apare
iar la tahograf apare A423
multumesc
sper sa nu ne omoare servisul cu bani in frantaBW
Am un MAN din 2001 manual si de cateva zile am presiune de aer ZERO  pe ceasul din stanga dar totul functioneaza. care este cauza si cum pot remedia defectiounea!?
D-na Cati, sper ca sotul sa nu dea foc la masina la cat am inteles ca sunt francezii de la garage-ul ala de priceputi. Daca ar fi avut un senzor de kilometraj ar fi fost mai usor. Altadata incercati sa dati toate explicatiile referitoare la ceea ce s-a intamplat (inclusiv ca masina a fost pe la service-ul din Braila)
Buna seara!Pe display imi apare urmatoarea eroare:FFR-000 33-06,cine s-a mai confruntat cu astfel de probleme?Rog ajutor!
Drumuri bune!
Salut ! Am si eu o problema la un MAN TGA14.410 din anul 2004. cand pun contactul imi apare cu rosu codul edc 03087-05 insotit de triunghiul rosu cu semnul exclamarii si martorul motor.in mers cu motorul cald cu temperatura care nu depaseste limita normala (sta in 90 grade permanent) dupa mers in sarcina,dupa ce urci o panta incarcat,de exemplu,daca o lasi la relanti apare martorul ulei (pompita rosie).care sa fie problema am schimbat sonda de ulei schimbul de ulei este facut d 1000km si tot la fel imi apar in bord.
multumesc anticipat
man este oricum un pom de iarna cu ce se aprinde in bord.cine intreaba despre dereglari sa spuna si daca a pus magnetul ca de acolo vin cele mai multe probleme la afisaj.numai se aprind nu se si deregleaza
multumesc anticipat
Este posibil sa aveti probleme reale cu presiunea de ulei. Verificati la un service bun cu un manometru de presiune ulei ce valoare reala aveti.
